首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】关于电机能效等级的疑惑(20171028)
点击:10538 回复:13
低压三相异步电机的能效等级,具体规定如下:
IE1=标准能效;
IE2=高能效;
IE3=优质高效;
YE3的电机,按理说是3级能效,那么为什么能效标识上的为2级?
YE2的电机,按理说是2级能效,那么为什么能效标识上的为3级?
最后修改:2017/10/29 10:08:58
17-10-28 10:36
是不是可以这样理解?YE=IE?应该不会的吧。
17-10-28 11:06
YE3是超高效2级能耗
17-10-28 11:19
以前还真没注意这个,看来我也得研究一下。
17-10-28 12:04
这个说的是两种概念。IEx是能效标准,数值越高越好;电机贴的标签是能耗标准,数值越大,耗能越多。一个是衡量能效,另一个是衡量能耗。
现在,欧洲的电机高能效的,效率和功率因数都超过90%与0.9了,国内的电机产品还差着,主要是材料的选用吧。
17-10-28 12:12
引用 kdrjl 在 2017/10/28 12:12:55 发言【内容省略】
可是明明贴的是:中国能效标识!
17-10-28 12:21
哦,我记得在西门子论坛的电机版区,曾经有过此问题的讨论,中国的和欧洲的好像是反的。那个标签虽然写的是能效,可是,你再仔细看能耗的标识,高能耗是3,低能耗是1。
我一般不太注意这个,不过买西门子的电机,一定要注意他的能效标识,数值越小能效越高。而标签贴的图示,绿色和红色就很抢眼了。不难辨识。
这要搞清楚,需要查标准。电机的标准不知道是怎么规定的?
再说,如果使用变频器的驱动电机,对电机的能效标准就不太关心了。因为变频器对电网而言是高能效产品。电机与电网之间,隔着变频器呢。
17-10-28 12:29
引用 kdrjl 在 2017/10/28 12:29:21 发言【内容省略】
对了,最近因为有客户指定要二级能效的电机,所以关心下这问题。
17-10-28 12:34
IE2=G3,IE3=G2,标准不一样
17-10-28 13:03
这个应该是效率关系!
17-10-28 15:44
上一页下一页
