主题:小问题困绕多时
点击:1939 回复:38
30楼
ccdcgzg
3个小时!!!有耐心啊,如果是我就是换!换!换!!!
17-10-27 13:33
31楼
gku0223KKXxJ
望闻问切的功夫是广大维修人员的基本功,勤于观察,冷静思考,整体 系统的分析问题,有耐心和不甘服输的精神是其灵魂鄙人十分佩服楼主的敬业态度。
17-10-27 18:31
32楼
liuxd6909
搞电气多了解一下工艺 是十分必要 的。
17-10-29 22:42
33楼
zxf11114
谢谢大家的指导,
17-10-30 08:25
34楼
wangjlcs
以前也是根据故障现象,用替换法判定过一个HH54P继电器座接触不良的故障,继电器座里的引线是软线锡焊的,焊点松动,属产品质量问题,现在一、二十年没碰到类似故障了,可能继电器座的工艺提高了。
最后修改:
2017/10/30 8:56:33
17-10-30 08:56
35楼
hmz810220
这个问题前一个月也遇到过,中间继电器是控制伺服刹车,伺服报警过载,有时报警脉冲与实际差距过大,当时人不在现场,客户机修打电话给我第一就想到是不是有卡住了,检查也没发现,报脉冲与实际差距过大应该也是负载过大,当时也有想到是不是24V刹车电压没有,机修检查也有电压,最后报警频繁只好叫机修把电机和另一台对换看看(此时我怀疑电机有问题,当时这批电机有召回换过),换了另一台没问题,换过来的电机也是报警过载,这下就怀疑线路问题了,后来也是把继电器底座换了才解决的,有时量的时候还量不出来,也有电压,估计电流不够
17-10-30 09:10
36楼
hmz810220
说实话但是换继电器底座也是还没发现问题,因为检查别的都没问题,只是把24V刹车直接接开关电源一直打开测试没问题,而和24v有关系的就是这个中间继电器了,现实测量也没量出问题
17-10-30 09:12
37楼
liuhuoaaa
以前碰到过一个客户机器有时候能够启动,有时候不能启动,刚开始去的电工没弄明白咋回事,就说590坏了,发去维修结果说是好的,后来我去看了一下,其实就是中间继电器触点接触不良,用了两根线并了一组触点共用,稳稳的开起来了,再让这边老板去买了一个中继更换,一切OK!
17-10-30 09:20
38楼
很好的经验
17-10-30 18:18
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
