首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求教欧姆龙温控器报警设置
点击:5556 回复:18
请提供完整温控器型号,目标温度是多少?被控对象应该是SSR吧~设置成PID控制方式,风扇都用不到。
17-10-22 22:19
如果你的表是Q2型的可以不用买表了,用2个AL点也可以
17-10-23 08:08
详看说明书,温控器基本都有报警功能输出接点,参数里设置报警值偏高输出的功能就可以
17-10-23 08:18
用一个报警点输出就可以了吧,设置100度报警输出,回差值设为20度,100-20=80度报警取消。
17-10-23 08:39
换E5CC表吧,你现在用的表不能满足要求。
首先它没有第二个报警输出。
报警类型没有能满足要求的形式。
17-10-23 10:34
是Q1P型的表情表情,固态继电器用完了,我打算加一个12V的继电器
17-10-23 11:16
谢谢前辈表情表情
17-10-23 11:18
我试过用一楼前辈的做法,可以达到目的,这样就不用重新买表了。在此也同样感谢前辈您的耐心指点表情表情表情
17-10-23 11:21
引用 yjx2008008 在 2017/10/23 11:21:41 发言【内容省略】
能行?愿看到完整的电路及设置
17-10-23 12:58
上一页 上一页
