首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:工控机电源
点击:1361 回复:15
最近,公司购进一批1U的全汉电源,功率300瓦,测试过程中,用绿色线和黑色线短接,居然有时候有输出电压,有时候没有输出电压,问一下有谁知道原因?以前用的其他品牌,一直有输出的!
17-10-19 14:38
短路电流没有超过保护值就有输出。
17-10-19 14:53
工作电流超过保护值就会有间歇性输出或没输出。
17-10-19 22:43
  有些来路不明的电源会有虚标功率的现象,楼主买的这个电源是不是功率不足?
17-10-20 08:27
这是因为空载电流太小保护造成的,可以接一个光驱或其他负载就能持续输出了,我遇到一款台达有这种现象。
17-10-20 11:35
引用 zhmd1232003 在 2017/10/19 14:38:37 发言【内容省略】
电脑维修行业的技巧都不懂?判定一个电源是否完好,用绿色线短接黑色线,就是启动信号。
17-10-20 11:44
至于一直短接之后,没有输入,就可以判定电源故障。不过你可以装机测试,如果能点亮工业电脑主机箱,那么也是可以使用的。
17-10-20 11:46
短接的时候,确认接触良好(因为是插针式的短接)。
最后修改:2017/10/20 11:52:04
17-10-20 11:47
一直短接才有输出吗?还是短接一下再分开
17-10-20 13:54
应该是一直短接都有输出吧。
17-10-20 14:55
上一页下一页
