首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一直用西门子PLC,现在上手日系欧姆龙,感觉好别扭呀!
点击:8699 回复:26
没有用过欧姆龙PLC的路过表情
17-10-18 22:10
我只是接觸過歐姆龍的CP1A的後來的CP1H這些沒有接觸過。。編程軟件也挺好用的。。比三菱用的順手。。三菱編程軟件用不習慣。。
17-10-18 23:03
引用 gk_0 在 2017/10/18 20:55:13 发言【内容省略】
CP1E 不支持功能块, CP1H 支持.
对于多个程序,要看你创建的是什么样的程序, 比如中断等,在你需要的时候调用.
对于符号, 可以预先定义, 定义的同时要定义地址, 也可以在编程时定义地址的符号.
17-10-18 23:05
引用 ymxu 在 2017/10/18 23:05:05 发言【内容省略】
所以说cxone 并不符合iec 规范,欧姆龙自己认可符合IEC规范的是其SYSMAC STUDIO软件。
17-10-19 05:28
这么说,我就明白了,感谢,一直纳闷cvlsam说的不止一个主程序什么意思,其实就是段落,他说西门子只有可怜巴巴的一个,这句话我不赞成!
1.主程序都只有一个
2.OMRON定义的段,其实就是把程序分成多个段落而已,那么跟西门子用全局变量编写的子程序直接调用有何区别--同样是分段
17-10-19 08:25
日系的还是很容易上手的。
17-10-19 08:40
引用 gk_0 在 2017/10/19 8:25:21 发言【内容省略】
欧姆龙分段跟西门子子程序是完全不同的,欧姆龙分段是指把不同的功能段分开,比如自动程序段,和手动程序段,这两个段之间就像是有一个逗号而已,他们共用一个end
欧姆龙编程软件里面创建的多个程序倒是跟西门子的子程序比较类似,都是在需要的时候调用
17-10-19 08:42
主程序可以有多个,不要被西门子的OB1所迷惑,西门子的OB1确切地将是循环任务,西门子家的并不完全符合IEC规范,好在西门子已经开始做出改变,例如博图中强制标签化编程就是一个很好的开端。
在欧姆龙中,你需要知道任务,程序的区别,这对于你今后的跨品牌使用会有帮助。
太多新的东西会进入你的视野,程序组织单元,运行节拍,任务………………
HAVE FUN!
17-10-19 09:55
循环任务只能有一个啊,难道不是么?其他的都是中断任务,这不是跟OB1一样么
在新建程序段后,不能指定为循环任务!
最后修改:2017/10/19 10:06:24
17-10-19 10:04
因为你用的是CP1E,换CP1L试试
17-10-19 13:05
上一页 下一页
