首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】控制电路零火小问题!(20171019)
点击:1659 回复:21
经常见到按下启动停止或者其他按钮时,所有的指示灯都跟着闪一下,或者某个指示灯亮了后其他所有的指示灯微亮。
我觉得是零线的问题,如何解决这种问题?   还是变压器系统的问题?
最后修改:2017/10/20 9:09:11
17-10-17 21:04
感觉是感应电的问题,尝试使用两个独立的触点控制两根供电线路解决问题。
17-10-17 22:08
引用 cfg168 在 2017/10/17 22:08:31 发言【内容省略】
表示赞同
17-10-18 07:20
此种现象多见于380v控制回路中。
17-10-18 07:43
这种灯是不是LED灯?
用中间继电器可以彻底解决
17-10-18 08:22
这种问题也曾经遇到过 ,把电源的正负极电源对调试试呢?
17-10-18 08:25
常用的LED指示灯好像都有这个毛病。
17-10-18 08:41
是不是用零线在控制?
17-10-18 10:11
感应电居多。
17-10-19 08:48
24V的也有碰到过。
17-10-19 09:01
上一页下一页
