首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:能流?
点击:1847 回复:16
你理解成有运动方向的电流就可以了
17-10-17 21:02
360百科是这样解释的:
能流是能量在生态系统中的流动过程。
类别:
生态系统中的流动过程
注解:
能量在生态系统中的流动过程。
其基本模式如下图。
生命活动需要的能量来源于太阳能。到达地球的太阳能只有很少一部分能为光合作用所固定,从而转变为植物体内的化学能。食草动物只能利用植物能量中的一小部分:被摄食的植物大部分被同化,其余部分随粪尿排出体外,被同化的一部分能量又被呼吸作用消耗,剩余部分才用于构成食草动物自身。食肉动物对食草动物能量的利用也大致如此。动物的尸体及其排出物经物理或生物的作用,变成碎屑,碎屑为碎食性生物利用,并流经腐食食物链而到达捕食者体内,这就是生态系统的能流基本过程。
过程说明:
(1)从太阳的辐射能转变为植物的化学能,然后通过食物链,使能量在各级消费者之间流动,这就构成能流。
(2)能流是单向性的,每经过食物链一个环节,能量都剧烈地减少一次,食物链越长,散失能量越多。
(3)由于能量在流动中层层递减,所以需从太阳能中不断补充能量,生态系统才能维持正常功能。
在PLC分析梯形图中,能流的概念显得很重要 假设两个触点接通时,有一个假想的"概念电流"或"能流"(PowerFlow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。
能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。
最后修改:2017/10/18 10:14:16
17-10-18 10:13
应该是翻译问题,公司80年代请人翻译的PLC说明书,就似看天书,请业内校对后出版了国内第一本带书号的PLC书。
17-10-18 11:01
在《电机学》或电拖教科书里,也有能流图这个专业术语,讲的是电机的输入和出处功率损耗,从输入电功率到输出机械功率,中间都有哪些能量损耗,以能流图的形式来表示。
17-10-18 16:05
就是线路导通了
有信号/电源(能流)开始经过!
17-10-18 16:31
能流,就是 有了电流了呗
17-10-19 21:59
可真乱啊!
17-10-20 06:06
上一页 上一页
