主题:【话题】接近开关控制中间继电器吸合怎接线 (20171016)
点击:4983 回复:33
20楼
kdrjl
第一,楼主想进入学电的动手阶段,也是需要有门槛知识的,要先学习,再动手,不至于简单的问题也无从下手了。这么样好尴尬呀;
第二,13楼的图示太有意思了,接近开关接线大全?嘻嘻,点赞!
17-10-15 16:50
21楼
mjinbao
可以看看接近开关上有不有接线示意图(或可对照13楼的图),先判断接近开关和继电器是不是好的,再连线试验;
电源回路可接适当的保护,也可测量带负载时电压是否够,注意安全。
17-10-15 18:59
22楼
wenquan753
你看看接近开关输出是开关信号还是电源信号
如果是电源信号就直接接继电器的线圈呗
要是开关信号就看负载能力串电源呗!
17-10-15 20:14
23楼
zcd207
很简单的问题,不值得说,按照开关上的图纸,把负载部分换成继电器的线圈并在线圈上并接反向的二极管即可,注意DC24V电源的极性
17-10-16 08:33
24楼
知道一点
kdrjl
在 2017/10/15 16:50:18 发言
【内容省略】
他那图还不是大全,缺少推挽输出的
17-10-16 11:03
25楼
知道一点
看来不是不会接线,是不会查问题
17-10-16 11:04
26楼
gzlsj
黑线接继电器线圈蓝线接0V棕色线接24V。
17-10-16 11:39
27楼
kdrjl
啊?那么一大版的接线示图,还没覆盖全部?推挽输出的其实最好接线了,就是直接驱动。
17-10-16 13:51
28楼
威禾机械
感谢各位!!!!!是接近开关不行!我换了一个,可以用了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
红外线对射也会接了太感谢大家了了!!!!
17-10-17 14:13
29楼
yecao2003
接近开关的接线还是很清晰的。
17-10-19 08:55
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
