人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:PRO-FACE 报警画面求助
点击:4046 回复:13
刘国辉
各位高手,我正在做报警画面,但是我设置了以上的内容,为毛触摸屏上就显示这样呢,我程序触发了M0005,可是没有文字出来,也没有报警的蜂鸣器声音,但是可以从待机的黑屏模式中唤醒,是不是还有哪些内容要设置?
17-10-09 15:38
SZHFEI512
最后一张图, 历史
17-10-09 16:09
刘国辉
17-10-09 16:52
SZHFEI512
17-10-09 17:38
高雅的雅
17-10-09 17:41
刘国辉
没看懂,您的这个地址为什么都是一样的,我按照您的方法试了一下,监控起始地址设置为d0,报警设置块1内,我设置了D0.1/D0.2~D0.F,然后触发会有报警显示。但是这样的话,我就只能做16个故障,我想用字监控,设置d0内的不同数值,显示不同故障,但是不知道为何没有作用。还有,我想有报警的时候,触摸屏的蜂鸣器能够响起来
17-10-10 10:04
SZHFEI512
试了一下,与监控的地址无关,地址设为M0后,只要返回 历史 项设定并确定后就可以显示了
17-10-10 10:41
taohui0828
位触发
17-10-10 10:45
taohui0828
17-10-10 10:46
高雅的雅
不好意思啊,我截屏是以前存储的错误画面,后来修改了——那个说明书居然也没有矫正错误就给了人家
实际交付触摸屏程序地址是不同的,就是后面地址末二位不同
最后修改:
2017/10/10 20:09:09
17-10-10 20:07
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
机器视觉龙头IPO获受理
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
手机厂商纷纷布局机器人业务
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
