首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:标注AC380v变频器能改成220v用在单相电源中吗
点击:13258 回复:17
瞎扯;
三菱的380V电压的你接AC220V都可以显示的,也可以调节参数,但一给运行信号就低压报警;
不是有显示就可以使用的;
17-10-10 11:16
优秀的版主,贬义词建议不要用或少用。
最后修改:2017/10/10 11:21:15
17-10-10 11:20
电机有220v和380v通用的,所以你那次用没问题,,变频器好像不能通用吧
17-10-10 11:45
这个还不如重新买了啊
17-10-10 14:32
不能改,电压等级不同,要改是很麻烦的事,改好与否也是一个未知数,难度很大,首先就是开关电源能否工作?输入电压低了,输出电压肯定变低,可能驱动电压会不正常,
17-10-10 14:56
用220的供电驱动7.5千瓦变频,先不说变频器是否有没有支持这个功能的,电源线你也得换,如果线路长一点,那个钱也不算少的
17-10-10 22:08
220倍压可以
17-10-13 11:02
三相还是单相,变频器里面的参数都定死了,不开放个使用者。三相的改单相,只能是在外部做工作,比如,加一个升压变,而且还要降容使用。挺不合适的。
17-10-14 16:42
上一页 上一页
