变频器论坛
变频器论坛
主题:粉尘造成变频器报OH
点击:1442 回复:24
zzm7959
一个用户来电话说变频器用一小时后报OH,检查发现轴流风机完好。但是我从下往上看散热片时,发现缝隙几乎看不到对方的亮光,找了个吹风机,哎呀!吹的满屋都没法呆人了!只好跑出去隔一会儿再进来吹。又是满屋恢尘!就这样反复吹了3次。足足吹出有一大菜碗!送电生产,再也不报OH了!这个变频器的环境相当重要!我还发现过有的单位竟然把书本报纸放在变频器上的。所以不要轻视变频器的通风!不好的环境使用变频器要做定期保养!
17-10-08 08:15
wml0060
变频器发热量比较大,务必保持其通风良好,对于粉尘较多的环境,应该定期进行清扫。
17-10-08 10:07
zzn6737
粉尘加潮湿就离炸机不远了!
17-10-08 10:16
xuzhaokun
粉尘还容易导致变频器短路呢。
17-10-08 10:56
woshigoutou
施耐德变频器就有温度监测,电机热状态,如果变频器冷却风扇积灰过多,温度就会升高,变频器报警,热保护!
17-10-08 17:13
匿名用户
该用户被锁定!
17-10-08 18:36
zq3076
施耐德变频器 如果电机抱死 升到一定赫兹就升不上去了~!
17-10-08 19:07
ipment
工作环境很重要
17-10-08 19:46
goldage
兄弟的使用环境是陶瓷厂还是人造石工厂啊,以前在人造石工厂的那个电气的使用环境也是够呛的
17-10-08 21:15
gzlsj
粉尘造成变频器报“OH”常见。
17-10-09 08:05
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
西克光学符号识别 (OCR) 与工业图像处理技术的强大组合
工控赋能 万物智联 | 华北工控亮相RKDC 2025瑞芯微第九届开发者大会
图尔克分布式控制的模块化生产线【二】
创造历史!中国队夺得2025RoboCup机器人世界杯冠军
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
倍福 XPlanar 为包装机械设计带来更多灵活性
北京发那科再获ESG殊荣 深耕可持续发展引领智能制造
