主题:电机PTC热敏电阻如何控制
点击:6375 回复:14
lanjiang04
电机使用了PTC,请问用哪个经济、简单的方式把PTC参与到控制里面。
17-10-04 19:48
高雅的雅
PTC阻值多大,允许电流多大?
可以直接用三极管放大电路驱动继电器,后面你想咋咋滴
17-10-04 20:03
zzn6737
就相当于一个热保护开关,串入控制回路。
17-10-04 20:13
shz.wsb
简单的用小型温度开关,食品处理机常用。
17-10-04 21:28
可以加个小继电器,然后用继电器控制。。
17-10-04 22:11
liuhuoaaa
外部打算用什么样的控制方式?
17-10-05 09:21
kdrjl
PTC是热敏电阻温度检测,不能直接作为开关保护使用,需要有一个检测比较电路来支持,热敏电阻采用半桥电路即可,只要温度变化,半桥电压骤变,比较器输出信号反转,驱动后面的保护开关,即可实现超温保护了。
有些变频器,对PTC可以直接输入,内部有处理电路实现温度保护。但需要规定PTC的组织范围,不是所有的PTC都适合。
相对而言,PTC热敏电阻的可靠性还是比铂100要好,铂100比较娇气,但铂100的测温线性度和灵敏度都是非常好的。价格也比PTC贵。
过去,电机内部有一种双金属片形式的热敏开关,那个是直接可以当开关信号使用的,串联在控制回路,温度超标,双金属片断开了,控制回路的继电器立即响应动作,实施超温度保护。现在,这种东西好像没人用了。估计它的准确性差,误动作,可靠性差吧。
17-10-05 10:35
热过载干嘛不用?
17-10-05 13:58
kdrjl
热过载和电机温度检测保护还不是一回事。热过载是针对的电机电流过载,传感器检测温保护针对的是电机的冷却条件。假如说,电机没有过载,但电机的冷却有问题了,电机的温度一样挡不住会升高的。所以电机温度检测也是很必要的一种保护方式。
最后修改:
2017/10/5 15:18:09
17-10-05 15:16
lanjiang04
不可作为开关直接传入控制回路?那需要串接专门继电器还是普通继电器?
给个好的建议,我的控制电源是AC220V.
17-10-05 16:16
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
