主题:高压电机起动知识
点击:1832 回复:27
请问师付们,电压10kv,功率5600KW电机的水电阻的阻值是多少欧?怎么计算出来的,有公式吗?谢谢大家!
17-09-30 18:04
可以计算的,要先确定电机全压启动的电流倍数,电机手册可以查到,再确定的期望的启动电流倍数就可以计算,计算公式在工厂电脑但放假了。
17-09-30 18:21
我一般先按3倍电流估算,根据初步计算结果逐步加药粉,同时接入调压器,检测水电阻的电压和电流,通过欧姆定律就可以得出实际的水电阻,然后启动观察启动电流,如果不合适再加粉降低电阻。注意粉加多了电阻小电流大就很麻烦,要逐步加。
17-09-30 18:28
我们用的是襄樊大力的熱变水电阻启动装置,6kv,2100kw电机。
17-09-30 18:30
wenquan753
以前没有接触过水电阻
刚才去度娘学习了一下!
我们多数使用的变频器!
17-09-30 18:40
华新大个子
有的师傅用的是公式算出来的值。计算公式:转子开路电压除以转子电流乘以百分之七十。而有的师傅根据负载设备用的是经验值,也就是说,你的负载在每次启动时转矩没大变化,水阻值可以调高点或者是调低点。比如:风机、球磨、破碎机。负载在启动时的转矩有较大的变化,水阻值那就要调精确点了。像辊磨机的起动转矩随料层的变化而变化。
17-09-30 19:02
华新大个子
变频器是专门调速用的,而水阻可以用来调速,也可以用来大型电机的启动。
17-09-30 19:05
我们的水电阻是串在定子回路的,转子没有引出线,负载是二氧化碳螺杆式压缩机。我们的公式是厂家提供的。
17-09-30 19:53
kdrjl
现在的中压电机启动,用变频器的普及率很多吗?我在网上经常看到中压电机直起的问题和信息?感觉这个很吓人的。
17-09-30 21:21
kdrjl
在 2017/9/30 21:21:46 发言
【内容省略】
这个没有什么,我都自己组装过高压电机水阻启动柜……用的是纯净水加碱粉。现在还有一种直接装在转子上的装置(就是去掉滑环)名字忘记了用来代替水阻启动……用这种方法启动的电机都是线绕转子电机……
17-09-30 21:42
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
