运动控制
运动控制
主题:这插头谁知道怎么拆?
点击:3808 回复:22
gk_0
数控出点故障,怀疑伺服电机动力线插头接触不好,于是拔下插头想检查,不知道怎么拆出来
17-09-30 12:06
ZCMY
伺服电机的电源线插头;前面不可以旋开的;
17-09-30 12:31
cfg168
估计只是插头内部母针扩张太大所致,用绣花针挑一下内部母针桶应该可以了。
17-09-30 12:40
MFDXT
楼上的是个好方法,可以试下
17-09-30 12:49
FORELF
什么故障,是电机乱跑,还是跑不动?
17-09-30 13:16
chenqing309
看看有个很小的沉头螺丝拧出来,然后拧出来,是螺纹的
17-09-30 13:34
第一个位置你已经拆开了,第二位置旋出即可。
17-09-30 13:36
逍遥的久鸣
可以拆开的,先扭下来。再拆螺丝,里面是焊接起来的。以前用的台达伺服我就是这么拆的!
17-09-30 14:47
蛇会大学
仔细检查,会发现小螺丝,松掉就能拆开
17-09-30 14:50
凤凰息梧桐
日本的吧
17-09-30 16:47
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
未来数字化工厂:重塑制造业格局
