首页 电工技术 电工技术
主题:线粗细选择
点击:1449 回复:17
是要选大点。
17-09-25 08:42
引用 fireray 在 2017/9/24 19:27:31 发言【内容省略】
是的,要看情况而定的。
17-09-25 08:52
根据实际负载而定
17-09-25 09:50
是呀,我也是楼上的思路,两个负载上口用一个电源,要以实际使用的最大电流来计算电缆线截面。
17-09-25 16:14
这是必须的
17-09-26 08:04
负载多大功率的,一般配线都偏大。计算下用电负荷,也许不用加大线径,直接并上就行
17-09-26 16:05
必须要考虑。
17-09-27 08:35
同意4楼说法
17-09-30 22:26
上一页 上一页
