三菱Mitsubishi
主题:FX5U的DRVI求指导
点击:3687 回复:11
0zhang9
使用FX5U的相对定位DDRVI指令,伺服居然一动不动,然后使用PLSY试了一下,机器运作正常。
研究了一下,感觉是不是这个加速时间不对,然后试着把时间改下到10,还是不行,并且加速时间也不能保持。
前辈们给点意见,到底哪里不对
17-09-23 20:07
努力瑞
我也是最近采用FX5系列PLC,感觉你写程序不对劲,怎么不直接用DMOV,用DADD K0 ,那不是多余吗?还有M8029是执行完成指令,应该放在M100底下。电机不动作,看看是否其他程序里面有元件冲突
17-09-23 21:46
0zhang9
这个dadd 我只想看看这几个寄存器的数据
fx5u 变化有点多 要摸索摸索
M8029确实放的不科学 谢谢提醒
最后修改:
2017/9/23 23:00:33
17-09-23 22:55
0zhang9
发现问题了,原来是伺服只能反正,不给方向信号的时候,运作正常,一旦给方向信号就是不动了。
PLSY没有给方向,所以能动
DRVI给个负方向,也能动
就是给个正方向,伺服一动不动
用的是台达B2,接线是这样的,就简单接了几根。
恢复默认值后,就是脉冲驱动,可就是给方向信号就不动
求思路
17-09-24 13:39
努力瑞
检查台达伺服设置参数没有?以前用松下伺服,也是只能朝一个方向转,觉得程序跟接线对后,还要设定伺服参数!
17-09-24 14:20
高雅的雅
这个,伺服驱动是要求方向信号快于脉冲信号,这个只是时序问题;
M100动作时你的M110确认是断开的吗?
17-09-24 14:26
0zhang9
哎
接了一个35 动了
17-09-24 14:33
0zhang9
接线图 上面少写了一些东西
我看了人家的视频 又接了一根线 才动起来
需要接一个脉冲指令的外加电源
最后修改:
2017/9/24 14:43:54
17-09-24 14:34
zrx517697809
5U的Y0-1-2-3是脉冲口,运动指令也不对,是DDRVI K1000 K1000 K1 MXXX,如MXXX为M300,M300为轴运动完成标志M301为轴报错标志
17-09-25 15:37
蒲城风信子
我觉得你仔细看下FX5U定位
17-09-26 11:41
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
