变频器维修
主题:求助,森兰SB61+ 30KW输出缺相故障
点击:2284 回复:20
10楼
zcd207
搞技术,可不能差不多啊。模块确定好了没,机器服役几年了
17-09-20 16:08
11楼
kazefsh
软件没有检测到某相电流
17-09-20 17:42
12楼
worktoo
那就是说电流检测回路有问题?
17-09-20 20:49
13楼
worktoo
是啊,不能差不多,机器有6年了,应该算了是用的时间长了。都能开一段时间,然后就跳故障一台OC,一台PLO,我把模块都 拆下来一个个量,一个个触发都好的,把驱动电路的电容光藕也都换了,但是问题依旧
17-09-20 20:54
14楼
覃华德YlmvJy
应该是电流检测问题,检查一下电流检测回路吧。电流检测有问题也会报oc和ol
17-09-21 16:42
15楼
worktoo
谢谢了,我把运放和电流传感器都换了,运放周边的贴片电阻都测量了,运行用万用表测量UV.输出电压与UW输出电压相差4伏,是不是驱动也有问题?
17-09-21 21:00
16楼
xq09181
楼主是把相应电路的关键器件都换了,如电流互感器、运放。我不赞同这样做。在此过程中有可能是扩大了故障。
先落实故障所在,报OC有起码有两个来源,驱动电路,由光耦报出;再者,由电流互通感器或后级检测电路报出。
落实光耦和互感器是否报警,比较简单,在安全模式下屏蔽一下,或上电测量一下就有结论。
复杂一点的是电流检测后级电路,落实到这片电路也不难,难在在这片电路中找到故障点。
可以按先两端、后中间的步骤进行检修。两端,即互感器信号输出端(前端)和MCU电流检测信号输入端(后端)。发现问题后追或前追。如后端,我是直奔后级运放的输出端、比较器的输出端和MCU钳位输入端这三点。当然这三点的正常状态须心中有数才好。
如某级放大器的状态不对,通常检测一、两个点的电压值,马上反映出是放大器芯片损坏或外围电阻损坏,检测比换件更容易也更简单。如互感器,测静态输出端电压,已经可以确定是否为其报警,干嘛要换掉呢(几十大元,甚至上百大元啊)?换下来也费不少劲啊。
在我看来,楼主是弃简从繁,一定程度上给自己制造了路障。
17-09-23 07:24
17楼
xq09181
另外,如果不规则乱报故障,可能为+5V供电偏低或有干扰信号存在。
关键还是落实到相关检测电路。
17-09-23 07:28
18楼
worktoo
xq09181
在 2017/9/23 7:24:27 发言
【内容省略】
感谢咸大师指点,我已修好一台报OC的,故障原因是驱动电路上的对管出问题,换好现在一切正常在开。谢谢??
17-10-20 09:55
19楼
有这个的图纸吗?
19-04-09 01:59
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
