首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC通过485BD板和台达变频器通讯.用ASCII码通讯。
点击:9378 回复:25
三菱PLC通过485BD板和台达变频器通讯.用ASCII码通讯。读取台达变频器电流,电压,频率时,所读出来的数据是错误的。而且我转存的数据一直在随时变化,可我的变频器频率,电压根本就没有变。用写正反转命令可以写。就是读的数据错误
17-09-19 14:02
可能是程序的通讯顺序没处理好
17-09-20 10:35
引用 485006446 在 2017/9/19 14:02:17 发言【内容省略】
程序贴出来,大家帮忙看看!
17-09-20 11:15
我用m8012把写频率与正反转停止和读频率电流电压分开接通断开的、可以读出数据。就是数据不是真实数据,而且数据一直在乱跳乱变化
17-09-20 13:47
17-09-20 13:52
程序上传了,
17-09-20 13:53
程序贴上去了。。。。。。。。。
17-09-20 13:57
哪位大神帮忙看看吗
17-09-22 08:52
1:好像没看到检验码程序。2:m8122一般是上升沿触发!3:数据格式转换成asci码人工查表填上去好,可以减少错误和plc负担!4:395步bmov保存数据后m8123就复位,再HEX,因为数据每时每刻都在变化的!m8123接通期间,如果发生数据传送,就会产生数据干扰而影响传输的准确性,所以转存数据后要马上复位m8123!
最后修改:2017/9/22 11:49:42
17-09-22 11:37
谢谢,我再试试看
17-09-22 14:12
上一页下一页
