变频器维修
主题:变频器充电接触器触点不良的故障
点击:2215 回复:13
zzm7959
拿到一台变频器,加速时报欠压,检查充电电阻良好,用电阻档测接触器触点也正常。上电接触器也吸合!这时用万能表直接测接触器触点两端的直流电压,有2V!肯定是触点有问题!换上新的接触器后故障排除!这种检测方法很灵便!因为如果接触器触点良好的话,是不该有电压存在的!
17-09-19 10:38
高雅的雅
接触不良,在变频器没有带负载的时候,你这个测量基本没有用!
17-09-19 13:25
zzm7959
不用带负载,空载也能测到触点有点压,带上负载能显示高点。
17-09-19 13:45
高雅的雅
那个只能证明你的完全开路了还差不多!
我的2.2KW变频器,上次也是继电器接触不良,不开电机一切正常,启动电机有时正常有时报欠压,电网392V正常,当时特别郁闷
17-09-19 14:15
zzm7959
你的变频器太小,我修的是90KW的,本机电路也就相当于负载了,越是小功率的变频器越没有维修价值!
17-09-19 14:23
这是变频器常见的故障。启动接触器接触不良,导致直流电压不稳定。可以直接把启动接触器拆下来,测试闭合阻值,就可以排除故障。
17-09-19 14:43
jiouyecao
昨天刚修一个这样的,今天送去客户了,55KW的,本来是修OC的,修好试了会儿就给客户送过去了,结果人家试机的时候发现接线端子附近烫,其实是那个板子下面的电阻烫的,回来拆开接触器一看,我去,触点都烧没了,赶紧换了今天送过去了
17-09-19 20:33
zzm7959
免不了的
17-09-20 08:13
yecao2003
都是维修高手呢。
17-09-20 08:51
zcd207
该换必须得还,不将就,维修必须得有良心,维修除了技术,维修的成本都很低,必须用质量好的更换件
17-09-20 15:33
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
合肥智能传感器产业园项目加快推进
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
