首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:各位师傅帮看看这个表怎么显示这个
点击:959 回复:11
不知道怎么显示出来的,看说明书也没有这样的显示
17-09-18 09:54
应该是显示故障代码了
17-09-18 10:23
你这在设置项显示的代码,应该是有人动过了。断电复位一下。
17-09-18 10:25
设置项是没有这样的代码的,我把设置项全部翻看过
17-09-18 10:30
断电后也没恢复么?有些设置项是隐藏的厂家参数。
17-09-18 10:34
这是在设置选项吧,正在设置参数,断电复位后还显示这个吗
17-09-18 10:34
引用 778596648 在 2017/9/18 10:30:20 发言【内容省略】
你确定?这个温控有PID功能吧??这个大概是设置P参数的。
17-09-18 10:40
断电后就正常了,设置p参数时是上面显示P下面显示80,不是这样显示的
17-09-18 10:46
这个就是各个厂家的差别了,不是同一个牌子的,可能不一样的。
17-09-18 10:55
AL3灯亮了是不是报警?
17-09-18 13:51
上一页下一页
