变频器维修
主题:丹佛斯变频器散热风扇控制失控常转
点击:8821 回复:13
zzm7959
有4台丹佛斯变频器同时都有一样的故障:不能自动停止,我看了看,参数都是在自动上呢。按理说是正确的呀,可是一直不停!与温度没有关系!同时也能显示温度。正常情况下应该上电转一分钟左右就该停下来,然而就没停过,由此可见,与工作温度没有关系!可以看到上电时显示温度在30度左右,那么问题来了,为什么4台都有同样故障呢?如果是正常上电能转一分钟就停,才是正常的,然后随着工作时间温度上升,风扇起转。随着温度下降,风扇停转。这应该是正常的。高手们请分拆一下。我排除工作环境的温度问题,因为开机没运行就一直转个不停!究竟是哪里问题呢?谢谢大家参与!
17-09-14 16:41
ZCMY
风扇换过或变频器修过吗?
17-09-14 17:52
chenjinlin
不是有个设置吗,温度到开或者常开呀。参数你看了吗?
17-09-14 18:17
zzm7959
那里有个参数设置,是自动,还有启动,启动50%,启动75,启动100%。但是怎么设置,也是上电就不停,按理说应该上电转一分钟左右就停下来,可是一直就不停!默认是自动,我觉得应该在自动上。4 台机子都是默认自动!但是这几个模式都试过,没见效!以温度没有关系,因为还没运行!就不会停下来。
17-09-15 08:15
zzm7959
没换过风扇也没维修过。那里有个参数设置,是自动,还有启动,启动50%,启动75,启动100%。但是怎么设置,也是上电就不停,按理说应该上电转一分钟左右就停下来,可是一直就不停!默认是自动,我觉得应该在自动上。4 台机子都是默认自动!但是这几个模式都试过,没见效!以温度没有关系,因为还没运行!就不会停下来。
17-09-15 08:16
zzn6737
多大功率的变频器啊?
17-09-15 08:21
zzm7959
大功率的,100KW的不等
17-09-15 08:31
zzn6737
zzm7959
在 2017/9/15 8:31:46 发言
【内容省略】
那就转着呗!
17-09-15 08:44
zzm7959
嗯嗯,大不了就是使轴流风机寿命影响点,早期的变频器都是上电就转形势,备点风扇好了。但是我只是想学习交流一下。不熟。简单就修上,复杂就不修了。
17-09-15 08:52
honghaii
变频器有设置启动后就启动散热风扇吗?否则4台都一样的毛病概率有点低啊。
17-09-15 11:23
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
