首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:电脑驾崩了!!紧急求助!
点击:1190 回复:21
首先把乱码软件卸载一个,同时对电脑进行升级字库,再找原乱码软件的较高版本安装试一下,如果处理好了另一个以此例处理
17-09-14 16:40
重装试试
17-09-14 16:57
看看字体设置或者系统的区域设置有没有变化
17-09-14 22:52
经过一番抢救,已经无重装的危险,360还是强大
17-09-15 15:23
估计是系统存放字体的内存被我改动过了,经过一番抢救,已经恢复了
17-09-15 15:24
360还是强大!直接修复成功了,本想开启硬盘虚拟化的,估计把存储字体的内存给改了
17-09-15 15:25
正所谓no zuo no die表情
17-09-15 16:19
引用 857362369 在 2017/9/15 15:24:31 发言【内容省略】
intel rapid storage technology
英特尔快速存储技术
你把操作系统里面,关于C盘的某些磁盘部分给割掉了吧,所以电脑发飙了。
17-09-15 16:55
【就是因为开机改过这个,但是后来改回来了,为什么软件崩溃了,重装软件还是不行】
计算机数据的磁盘存储规则应该是这样的:
电擦写以后,并没有执行清除作业,而是将数据读取标记清除而已,除非你有新的数据存储需求,这样会直接覆盖原来数据存储区域,到时候,你想找回来,可能性基本上是0。所以,360所要做的,只是将数据读取标记还原而已,并没有帮你重新写入之前丢失的数据。
最后修改:2017/9/15 17:05:02
17-09-15 17:04
遇到过这个问题,将电脑系统语言再重新设置简体中文就OK了。
17-09-15 17:11
上一页 下一页
