首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问这个是什么板子了?着急在线等
点击:1340 回复:34
就是个转换版,有地方用继电器踢了它。
17-09-10 10:01
看来楼主不会钻研电气控制系统的原理,更加不会代换电气控制系统的零部件。所以,您还是花费资金聘请专业的技术人员来维修您的工业自动化设备吧。
17-09-10 10:20
光电隔离板吧,尝试自己修一下,应该不会所有回路都坏吧。板子应该是专用设备定制的,想买原样的估计要找设备厂家
看下图纸弄清具体作用了,买其他的相同功能的板子替换
17-09-10 10:47
这个下面接的是电磁阀、料位控制器
17-09-10 16:27
隔离输出板
17-09-10 16:55
光耦隔离的无触点继电器(如是负载电压是AC220V的话就是可控硅输出、如果负载电压是DC24V的话就可能是三极管或场管)
最后修改:2017/9/11 8:22:01
17-09-11 08:21
拿过来修吧
17-09-11 08:34
起隔离做用,我感觉它们好像和继电器起的作用差不多。
17-09-11 15:31
就是一个带隔离保护的I/O板子吧
17-09-11 17:13
你如果实在不放心,就直接找设备的厂家。
17-09-11 17:18
上一页 下一页
