首页 机电一体化
主题:请教一下分选机械的编程思路
点击:1683 回复:20
要尊重机械工程师的劳动成果表情
17-09-08 16:06
好的,当时我在想有了光电位置检测为何还要用步进电机表情
17-09-08 16:08
如果我要用光电开关做位置检测,该怎么用?
17-09-08 16:23
引用 zhangpeizhi 在 2017/9/8 16:23:41 发言【内容省略】
更换步进马达或者伺服马达为普通的交流异步马达,检测光电开关有信号输入后,立即断电刹车。
17-09-08 16:39
已经设计成型了,不能换
17-09-08 17:07
今天用绝对位置指令上机试了一下,程序一下子方便了许多。非常感谢你的指教。我还想向大师请教一下伺服电机正反转的问题。今天用PLSY脉冲尝试伺服电机的正反转,伺服电机毫无反应。但在步进电机上试没有问题。手动测试伺服可以转动。不知道是否接线问题。像伺服电机正反转需要怎样接线和怎样设置?我用的是研控AS1-04BFI伺服驱动器
最后修改:2017/9/9 21:40:16
17-09-09 21:21
是不是以前讨论过的话题进入实施阶段?要说应该完成了。
17-09-09 23:43
是另一个问题了,这次需要步进和伺服一起来。15楼提出伺服不转的问题已经解决。由于伺服原来转一圈单位设置太大,而PLC脉冲又太小,感觉好像电机没动一样。谢谢各位的帮助
17-09-10 10:24
思路乱了,看着有点晕
17-09-10 11:11
大师你好,你说的“建议光电开关检测位置,做修正步进电机的运动定位用途。类似于运动机构安装编码器做采集机械运动位置做闭环控制用途。”这个编程思路该怎样编写,求给个思路
17-09-10 23:43
上一页 下一页
