主题:【话题】变频器远程调节频率问题(20170906)
点击:2485 回复:17
zq3076
在触摸屏上输入10HZ变频器上就显示40HZ,输入30HZ变频器就显示20HZ,什么原因,变频器是ABB的,是程序取反了吗!~
最后修改:
2017/9/11 8:49:36
17-09-03 19:51
cfg168
请提供控制系统的硬件组成原理,比如采用触摸屏直连变频器进行通讯控制;或者触摸屏通过PLC控制器再去控制变频器等等。另外还要上传原始程序进行分析和研究。
17-09-03 19:53
ytleaderplc
直接modbus通讯?还是通过plc模拟量的?
17-09-03 20:02
ZCMY
呵呵;频率的设定曲线是反的吧;检查参数;
17-09-04 08:32
yecao2003
是通讯控制还是模拟量控制呢?
17-09-04 09:18
设备是不是带了很重负载,变频器的控制模式是转矩吧!pLC取反是对位,不对字。pLc读取触摸屏的值,乘一个系数,通过RS485送到变频器指定寄存器控制变频器频率。
17-09-04 09:54
yutianhe95
同意3楼说的,结合你说的上限没问题应该是50HZ,切换也没问题,那就只有程序里数字量的上下限和工程量的上下限不对应,有一个反了
最后修改:
2017/9/4 10:58:47
17-09-04 10:58
估计是参数设置问题吧!
17-09-04 19:05
kdrjl
这个问题很好查呀,就是监控远程给定到变频器端口的信号,是递增还是递减逻辑就行了。先把问题范围确定,再去查故障点。
17-09-05 11:15
zq3076
通讯控制!
17-09-05 17:20
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
