永宏FATEK
主题:威伦触摸屏MT6056下载问题
点击:1528 回复:15
由于系统没有威伦触摸屏板块,我就借永宏的板块想大家求助一个问题,我有一块威伦触摸屏MT6056,主要是学习用的,经常发生程序编辑完成后往触摸屏下载到一半的时候卡住了,报错为无法载入字体!然后打开M8000软件出现报错!图片如图!哪位师傅对这方面了解的请帮帮我,在此不胜感激!
17-09-01 18:05
fsjnzhouyan
看看程序与屏的型号是否一样。
17-09-01 18:41
设置肯定没有问题!有时候又可以下载!
17-09-01 19:01
fumz78
程序编译有没有问题?
软件提手屏型号有问题,工程中选择的屏型号和实际链接的是否一致。
17-09-01 19:01
程序编译没有错误!软件显示选择正确的HMI机型并不是我设置的问题!当下载失败时再重新下载就会有这样的提示!把usb插头拔插一下然后重置一下就显示连接成功!可以载入字体了!
17-09-01 19:54
ZCMY
可能你的线不好;
17-09-01 20:42
这个我也是怀疑的!
17-09-01 21:32
mm60
这个下载不是一般的通讯线吗?
最后修改:
2017/9/2 9:06:23
17-09-02 09:05
ytleaderplc
线的质量不好的原因最大。以前遇到过。
17-09-02 09:51
liuhuoaaa
线不好或者电脑USB接口不好都会导致这个原因!
17-09-02 09:56
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
