首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC+HIM
点击:2915 回复:27
引用 chi1225 在 2017/9/1 11:00:50 发言【内容省略】
看楼主要求,就这样简单
17-09-01 11:08
详细说点,入行时间不长,经验少
17-09-01 11:50
在屏上做工艺1,工艺2,工艺3,三个选择按钮
在PLC做工艺1--赋值,工艺2--赋值,工艺3--赋值
简单吧
17-09-01 13:36
引用 知道一点 在 2017/9/1 13:36:41 发言【内容省略】
要求少的话这样也是很方便的
17-09-01 13:38
认真领悟设备控制工艺,制定可行性方案。
17-09-01 13:43
引用 liuhuoaaa 在 2017/9/1 13:38:57 发言【内容省略】
“同一个设备,三个工艺。初始温度不同,途中设定温度保持时间不同,来体现三个工艺不同之处。”
这是楼主开篇的要求
17-09-01 13:44
工艺1,2,3,之间通过选择后,一个传感器有三个地址不会冲突吗
17-09-01 14:22
工艺一二三,画面互锁,地址相同,是这个意思吗
17-09-01 14:25
引用 首发DEOBthip 在 2017/9/1 14:22:42 发言【内容省略】
当然不会啦,三个参数是独立的互不干预,只要你在程序中做好唯一就可以了
17-09-01 14:39
三段子程序,调用
17-09-01 14:47
上一页 下一页
