首页 传感器论坛
主题:温度传感器品牌
点击:2063 回复:21
选了昆仑的探头,欧姆龙的温控,性价比还可以。
17-09-04 19:45
我们一般用浙江那边的牌子。
17-09-05 08:45
测什么?怎么测都不知道耶。楼主不共享一下吗?嘻嘻
我们的温度传感器,分高温和低温两种范围,环境温度,水温,一般用150度以下的低温传感器,高温就是热偶。0-1000度的。
17-09-05 10:44
测的是机床冷却液油雾的温度。
17-09-05 12:58
哦,这样呀。油雾温度?基本就是低温传感器了?可以考虑就用热电偶传感器,皮实耐用。不容易坏,就是温度的测量精度差点呗。是这样吗?
17-09-06 13:51
供应商给我推荐了PT100的,测温范围是-50度到130度。
17-09-06 18:02
铂电阻固然好,但可靠性(主要是皮实耐用方面)不如热偶。但精度和响应速度很好,而且输出信号线性。价格比热偶贵。
最后修改:2017/9/10 19:08:35
17-09-08 22:14
温湿度传感器等一系列传感 可咨询  qq  745789366  郑生
17-09-09 11:32
嗯,是的。
17-09-10 18:46
铂电阻也需要标定后面的电路。按照铂电阻阻值与温度的对照表,给变送器发标准电阻信号,校正变送器和后面的监控电路。
17-09-10 19:11
上一页 下一页
