首页 电工技术 电工技术
主题:10KV进线柜
点击:1472 回复:19
平时Ua、Ub、Uc是多少,是如何测得的(比如互感器的接法),从数值看貌似一相接地。
17-08-31 22:11
C相可能是接地了,接地相对地电压为零,线电压正常。。你量一下PT的电压,还有零序PT有无电压。。
17-08-31 22:37
引用 limassol 在 2017/8/31 11:09:33 发言【内容省略】
接地后非接地相对地电压可以由相电压变为线电压。。
17-08-31 22:39
C相接地 A.B相显示线电压,有接地信号
17-09-01 09:05
有故障了,要查清楚二次线的问题
17-09-01 11:00
感觉是接地,没有别的故障现象?
最后修改:2017/9/1 11:53:14
17-09-01 11:52
楼主找到原因没,,是显示问题了,还是确实是接地问题!
17-09-01 13:00
10KV的中性点是不接地的,所以一相接地可以运行,但不能运行时间过长,因为没接地的那两相相电压{6KV左右}升高成线电压{10kv},对于电气设备的对地绝缘是考验。
17-09-01 20:04
中性点不接地系统,C相接地,AB相上升为线电压,UAB,UAC,UBC仍为线电压。。。
17-09-17 14:41
有些单位有自备发电机,为了并网时发电机与电网保证同期,需要同期PT二次侧某一相直接接地,用于同期参考点,不知你的情况是不是属于这种。如果投用至今都是这样估计是,如果最近才出现C相低压为0,估计有故障。
17-09-17 18:49
上一页 上一页
