变频器论坛
变频器论坛
主题:告急!!请各位好汉帮忙 电动机额定电压380改为220怎么改?
点击:15101 回复:22
tdm928
[size=4]我单位要求我负责一电机任务
要求 把额定电压为380V的电动机改为220
请问怎么改? 里面的线圈或漆包线怎么绕?
谢谢[/size]
05-07-16 18:22
ZCMY
如果是三相电动机的话,把Y型接法改成三角形就可以了;
05-07-16 18:31
yanli7234
对,高淫。
05-07-16 21:57
对,顶一下!
05-07-17 00:18
tdm928
谢谢大哥 那具体的做法是什么呢
是否截面积都要重新算?
05-07-17 16:25
zhangshixi
打开接线盒,里面有六个端子,有三个端子是接线的,另三个端子一般用铁片连接,你的是星接改角接就用铁片把没线的三个端子和有线的三个端子各自连起来就OK了
最后修改:
2005-7-20 21:48:48
05-07-19 21:46
还没毕业
一切都可以化繁为简!
05-07-19 21:59
ZCMY
截面积不需重新算;
05-07-20 09:13
huazhong2
如果是星接是可以改为角接的,要是原来就是角接的话,就不能改为220V的了,有些电机是Y接法660V ,角接法是380V的。
05-08-13 12:24
ye223
两种方法,改接或改绕:
改接时保证各极相组的所受电压不变,电流方向不变;最简单的是星-三角;也可以查表;
重绕时:接法不变,每槽导体数:NSC=U1NSC’/U1’;导体截面:AC=U1`AC`/U1
05-08-13 22:25
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
2025年值得期待的10个工业智能体应用
