首页 传感器论坛
主题:近期做了不少水处理程序,发现非金属管道内液体检测大多都是电容接近开关,这个是不是价格原因?
点击:1748 回复:12
引用 高雅的雅 在 2017/8/30 22:15:29 发言【内容省略】
既然使用还在乎价格?
超声传感器种类很多,选的适合液位检测?开关量还是模拟量?
就像PLC,没有按其特性使用,那就是能用----凑合着用
17-08-31 09:53
因为电容传感器,可以调大检测距离直到穿透容器壁,直接忽略容器,精确检测到容器壁内的液位!而且电容传感器相对比其它传感器确实价格便宜点!只要与物体完全贴合,就可以穿透,不同材质的穿透厚度不同,我们的产品金属的最大可以透过1-3mm,非金属可以达到12mm
17-09-05 22:00
是不是考虑安装方便 呢?
17-09-06 20:43
上一页 上一页
