首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:只要有勇气,胆大细心,都能修好变频器。
点击:14623 回复:37
我没有什么文化,只是喜欢上电子这一行。大多数都是经验领着我维修。首先是对元件的认识,各个元件叫什么?作用是什么?性能怎样?担任什么用途?能在变频器机体里指出各电路单元的作用。方框图。主回路包括哪些?电解起什么作用?充电电阻的作用,充电接触器的作用,电容上的并有电阻的作用,等等。上电后,由全波整流后,整流出直流电压经充电电阻给电解电容充电。(因为电解电容容量较大,相当于短路。)当充电至80时,CPU发出指令使充电接触器吸合!短路掉充电电阻!使整机得到全功率纯净直流电压!380VX1.414=537V。电解电容上并联的电阻是为了给电容分流分压,因为电解电容做不了很高的耐压,最大500V显然耐压不够,所以只能用串联法使电容耐压提高!500V加500V等于1000V.又由于电容串联后容量变小,所以也要并联弱干电容,达到不影响耐压和容量问题。由于电容不可能做到一致的精准容量,串联时每个电容的负担就不同,会影响电解电容的使用寿命!所以要在每个电容上并联一个电阻。因为电阻可以做到精准。这样,就使电解电容的负荷均等了。并联的电阻同时还可以起到变频器候机后,泄放掉电容内存在的电荷的作用。这个直流电给整机供电,再给IGBT供电。由CPU统制六路驱动信号,使IGBT有序的导通和截止。输出需要的380V可调的电压供给电机使用。大家别见笑。我是自学的。我的老师就是经验和无声老师--书!
17-08-24 16:50
向楼主学习啊
17-08-24 16:57
咱也有同样的经历。
17-08-24 17:15
无师自通,高手炼成记得谱写,给更多后辈指引了明确的方向,
17-08-24 17:20
不是容量不一致,是串联等效电阻不一致,导致不均压
17-08-24 17:21
这样理解挺好,虽然没有科班的理论,但是从元器件入手,在实践中总结回路框图,是一条捷径。
元器件要理解透彻,如IGBT的导通与关断,电容的充放电,三极管的放大与开关,运放的输入输出特性,专用IC的引脚作用,等等。再加上软件的理解,如PWM波的调制,PID的作用,端子的功能与设置,等等。修变频器就差不多了。
17-08-24 17:41
还是有理论比较好,这样理解的快。
17-08-24 17:59
   兴趣是最好的老师,佩服楼主的自学能力与精神。
17-08-25 08:06
谢谢大家参与,当我刚刚接触变频器的时候,我就知道,变频器的输入,输出端,它们对直流的正和负的静态电阻一定对称就是好的,如果不对称,那肯定有问题。有一次,我测量输入端,发现RT端电阻很小,以为是坏了,但我发现了有轴流风机并着,于是把万用表打到1欧档,用手拔动轴流风机,见表针微微摆动,明白了那是轴流风机的阻值!还有一次一台变频器,工作十几分钟后,报OC.而且很有规律,我就明白是有过热的元件。检查发现轴流风机有一个不转了,换了轴流风机后故障排除!还有一台变频器,调整电位器时,变频器频率不听使唤的加速,你调一点点,频率却跳到几十HZ.达不到细调而影响工作质量,于是我趁人们都去吃饭时偷偷的换了一个高精密电位器.解决了问题,(当时我不是电工,是拉丝超作工)!也就从那开始,给我调到了电工班,专修弱电设备!更可笑的是,我当时并不理解什么是充电电阻,我以为是限流电阻,断路了就把它们去掉了,直接用铜线导通,在我的弱电室试机时,一上电,高压贡灯就灭了,那是因为没有充电电阻。起动电流很大。不过用的是日本老掉牙的变频器,在车间并没有影响工作!后来我才慢慢认识了变频器主回路的工作原理,我的电子技术就都是无声老师教的,从认识希腊字母开始的!当时不知道什么叫害怕!也经常拔下触发端子测电压是否门路一致!并没有炸过机!直到国产的变频器拔下触发端子炸机,我才明白不能在正常上电的时候拔下触发端子检测!当时也不知道串灯泡保护!也不会用示波器!随着经验的增长,反而有了害怕的感觉,每上一次电心都提到嗓子眼,生怕上电炸机!造成经济损失!维修试机时一定串灯泡或用低压单独供给IGBT保障了IGBT的安全!总结:好在细心,贵在分析,重在实践!大家见笑了。
17-08-25 10:08
楼主这是要写长篇连载的节奏。
17-08-25 10:27
上一页下一页
