谢谢大家参与,当我刚刚接触变频器的时候,我就知道,变频器的输入,输出端,它们对直流的正和负的静态电阻一定对称就是好的,如果不对称,那肯定有问题。有一次,我测量输入端,发现RT端电阻很小,以为是坏了,但我发现了有轴流风机并着,于是把万用表打到1欧档,用手拔动轴流风机,见表针微微摆动,明白了那是轴流风机的阻值!还有一次一台变频器,工作十几分钟后,报OC.而且很有规律,我就明白是有过热的元件。检查发现轴流风机有一个不转了,换了轴流风机后故障排除!还有一台变频器,调整电位器时,变频器频率不听使唤的加速,你调一点点,频率却跳到几十HZ.达不到细调而影响工作质量,于是我趁人们都去吃饭时偷偷的换了一个高精密电位器.解决了问题,(当时我不是电工,是拉丝超作工)!也就从那开始,给我调到了电工班,专修弱电设备!更可笑的是,我当时并不理解什么是充电电阻,我以为是限流电阻,断路了就把它们去掉了,直接用铜线导通,在我的弱电室试机时,一上电,高压贡灯就灭了,那是因为没有充电电阻。起动电流很大。不过用的是日本老掉牙的变频器,在车间并没有影响工作!后来我才慢慢认识了变频器主回路的工作原理,我的电子技术就都是无声老师教的,从认识希腊字母开始的!当时不知道什么叫害怕!也经常拔下触发端子测电压是否门路一致!并没有炸过机!直到国产的变频器拔下触发端子炸机,我才明白不能在正常上电的时候拔下触发端子检测!当时也不知道串灯泡保护!也不会用示波器!随着经验的增长,反而有了害怕的感觉,每上一次电心都提到嗓子眼,生怕上电炸机!造成经济损失!维修试机时一定串灯泡或用低压单独供给IGBT保障了IGBT的安全!总结:好在细心,贵在分析,重在实践!大家见笑了。
17-08-25 10:08
