西门子SIEMENS
主题:SMART做步进电机的2轴运动
点击:1419 回复:10
第一次做运动控制,求助啊
用向导做了一个运动控制,如何在程序中选择我的运动轴啊?比如说轴1是横向运动,轴2是纵向运动,我看向导里面没有对运动轴来做选择啊?如何选择轴来控制云顶方式呢?
17-08-22 16:00
zrx517697809
AXIS0好像是1轴,AXIS1是2轴
17-08-22 16:27
xlian
组态完了你就能看到了,AISx_ 这里的x就是区分轴的
17-08-22 16:58
zrx517697809
就是这样子,两轴都要组态,才会出现两轴的
17-08-22 17:00
liuhuoaaa
你这只做了一个轴啊,还有一个呢
17-08-22 18:25
是的,这只是一个。我想问下我如果要正反位置控制,用单项2输出,然后在2个包络里面设置不同的方向,通过选择不同的包络来控制步进电机转的方向可以吗?
或者用单项1输出,然后通过改变驱动器上的DIR信号高低电平来改变转的方向。
这两者方法可行吗
17-08-22 21:08
好的,知道了
17-08-22 21:08
可以在包络里面通过选择包络曲线来修改旋转方向吗
17-08-23 08:10
通过修改包络曲线的旋转方向可以实现电机正反旋转吗
17-08-23 08:12
mhi007
你好,你的这个程序可以发我一份吗?谢谢我的邮箱是mhi007@163.com
17-08-25 15:49
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
中国机器人力控技术TOP10
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
