首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】定位过程中掉电,重新上电后电机如何走完剩下的脉冲(20170822)
点击:4429 回复:30
重新寻找原点,再执行需要到达的位置就好了。
17-08-21 09:14
引用 枫丶FENG 在 2017/8/20 17:10:26 发言【内容省略】
当初选型时要考虑好这些问题,等型号选好了再去考虑功能,有时很难弥补的。
17-08-21 09:36
所以掉电不动它的话是不是有什么办法能解决这个问题呢?麻烦指点一下-.-
17-08-21 10:07
因为比较急着要买回来,然后只能自己看看manual介绍,我是第一次玩PLC呀,这么细节的东西manual上没写到的话,就没那么容易察觉咯。。。。
17-08-21 10:09
引用 1798697957 在 2017/8/21 9:14:47 发言【内容省略】
重新寻找原点就是手动复位的意思咯?
17-08-21 10:10
引用 枫丶FENG 在 2017/8/21 10:10:32 发言【内容省略】
PLC有专用的回原点指令,每次断电再通电后,重新找下原点。
17-08-21 10:12
如果数据不能保持,那只能另外有位移传感器定位。
17-08-21 11:40
好的。试试加上原点回归。
PS:思考了一下,觉得给PLC外加个备用电池应该也行得通?
17-08-21 11:56
这样嘛,,那就要再买个传感器回来的咯-.-
17-08-21 11:58
该用户被锁定!
17-08-21 12:09
上一页 下一页
