首页 电工技术 电工技术
主题:讨论下管道泵的原理
点击:1752 回复:15
这几天看到有管道泵进水的帖子,就百度了下管道泵的知识,发现这个产品是直接安装在管路上加压的,嗯,性能很实用且强大,那么问题来了,它的工作原理是怎样的呢?
我先讲下自己的理解:
首先,管道泵的进出口都在同一水平面,且进出口直径相同,设定流量为Q,管道内截面积为S,进水口流速为V1,出水口流速为V2。
在同一时间T内,进水和出水的流量应该是一样的,即Q=S*V1*T=S*V2*T,由此可以看出,V1=V2,即通过管道泵的前后,水的流速并没有变化,那是怎么加压的呢?加压改变了什么呢?
根据能量守恒定律,管道泵消耗了电能,管道中的介质能到达更高的位置,即最后可以获得的势能增加,整体来说,是电能转化为了势能,那中间没有增加流速,即没有增加动能,那电能首先转化为了什么形式的能量呢?
大家帮忙分析下~表情不甚感谢!
17-08-15 11:53
这个应该是装了以后流体的速度与没装之前的速度比较,而不是管道泵两端的速度来比较。
17-08-15 14:19
装之前和装之后,流速有变化吗?表情
17-08-15 14:35
装了泵之后流速有变化
V1≠V2吧!
管路串联泵不增加流量只是扬程有变化
17-08-15 14:54
前后流速应该不一样
17-08-16 09:40
楼主热衷于理论分析,既然如此,按照楼主提供的进、出速度,仍然可得出需要的结论。
Q=S*V1*T=S*V2*T
以上公式仅仅反映的是动能,动能是与速度相关的能量,但根据伯怒里方程,管道内的能是三种能量之和,即动能(与速度有关)、势能(与高度相关),还有压力能(与速度无关)。
在泵前与泵后的能量是不同的,如果泵的进出口直径相同,即进出口速度相同,仅仅泵未增加动能,但压力能是增加了,不信,你在泵前、泵后各装一个压力表,两表之间的差值就是泵能增加值。
17-08-16 09:49
加压,得从力的方面分析。
17-08-16 10:29
加了泵就改变了管道内流体的流速;
17-08-16 10:40
任一管道加装增压泵后,泵前与泵后的压力是有驱别的,原有管道没有装泵时是不恒速的(看用水情况而改变)流量,由于种种原因导致用水不够的情况下,才考虑在管道中间串接一台增压装置(管道增压泵),不管什么水泵都有吸程与扬程的,如果装增压泵后用户用水明显感觉水压压加、水流增大现象,这就说明增压水泵起作用了。
17-08-16 11:07
原来如此!感谢坛友的分享,帮助小生解惑,嘿嘿!
之前我是很奇怪没有增加动能和势能,压力增加了,那压力意味着的是什么形式的能量呢?
原来伯努利方程里早有解释,嘿嘿,有学到一条!感谢感谢!
17-08-17 08:25
上一页下一页
