首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:6RA23的一个问题?
点击:2696 回复:17
你动过碳刷架没有,当几何中性线偏也会这样的.你要不拿个开关电源当反馈,调P31,P32,P64,P65
看能不能把速度,电流调稳定.不行优化一下.
最后修改:2005-7-16 21:04:59
05-07-16 20:49
直流电机的几何中线,可以自己检测。
其方法是:在磁场不变的情况下,给电枢加幅值相同、极性相反的电压,看其正反向转速是否一致,不一致,说明几何中线偏离,需要调整。
05-07-17 08:00
几何中心线偏了的话,电机会打火吧?
05-07-17 08:10
是。换向器有烧结的疤痕。
05-07-17 10:03
请问如何调整直流电机的几何中线?
05-07-17 11:59
lrl
11楼提醒的对,我遇到过一个单位,一条生产线11台直流电机,在进行了所谓的大修保养后有9台出了毛病,严重的换向器锡都甩了,这些无知的电工啊!其实,碳刷架都有记号的啊,没有,自己做个也行啊!
   中性点的调整:磁场绕组瞬时反复接通低压直流,毫伏表接电枢,(可用普通万用表代)转动碳刷架,指针摆动最小(几乎不动)时的碳刷架的位置是中性点的位置。
   另外,换向绕组、复励电机中的串联绕组等等、即所有的接线有没有接错,要检查!
05-07-17 15:25
广告已删除,维护技术论坛的清洁,请大家不要在技术论坛里发垃圾广告! 谢谢!
最后修改:2005-12-11 19:08:27
05-12-11 16:46
最后修改:2005-12-11 19:08:11
05-12-11 16:46
上一页 上一页
