主题:减速电机运行过程中切换方向可以吗?
点击:2313 回复:28
20楼
kdrjl
过去的直流电机,主令开关都是直接在运行中操作正反向的。比如轧钢机的辊道控制;现在采用变频器控制的交流异步电机代替了过去的直流电机控制,同样也是可以的呀。正反向换向过程,是要有一个减速到反向加速的的过度过程的。
17-08-19 11:26
21楼
ZCMY
就像折返跑一样,肯定是要到前面停下再回头加速;
除非被对向快速行驶车撞了,那就可以直接弹回;
17-08-20 10:08
22楼
gc666
应该有缓冲阶段,与铣床变速一样,电机点动慢速换挡...
17-08-20 10:50
23楼
kdrjl
楼主发完帖子,就不见了。也不知道他问题的真正需求。
17-08-21 16:29
24楼
truezhang
提这个问题,是因为以前给客户做方案,其中有一个低成本方案是想通过控制减速电机的方向达到一些目的,但因为其他原因,没有和这个客户合作,所以就没有深入下去。前几天想到这个问题就提了出来,实际上目前是没什么需要要用到,就是想多了解下
17-08-24 18:22
25楼
没见过,有图片吗
17-08-24 22:35
26楼
kdrjl
如果是变频器控制交流机,在运行中换向没问题。我经常如此操作,电机在换向过程中,会有一个先制动减速,再反向加速的过程。这种过程很平滑,安全。
17-08-25 15:04
27楼
truezhang
kdrjl
在 2017/8/25 15:04:59 发言
【内容省略】
使用变频器的话,制动减速,再反向加速是由变频器自动完成,还是要自己做些设定才可以?
17-08-29 11:10
28楼
kdrjl
加减速斜坡时间是要根据具体系统的转动惯量设置的,一般都是10s默认,其他的不用,直接切换正反转转换即可。
17-08-29 15:40
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
