主题:减速电机运行过程中切换方向可以吗?
点击:2313 回复:28
truezhang
如题,我看减速电机上有个切换运行方向的开关,运行过程中切换方向对电机有什么损害吗?
17-08-14 09:43
可以正常使用的吧 频繁使用电机或控制器很容易坏
17-08-14 10:19
pan_xiansheng
减速机可以在运行中切换方向,电梯就用减速箱,运行中照样变换方向,不过是无论什么设备,变换方向必须完全停车,否则冲击力太大,齿轮容易坏。
还有另一种设备,使用的是变速箱,内部有离合器,可以在发动机不停车状态下变向,跟汽车差不多。
17-08-14 11:44
kdrjl
没有不可以,换向过程中做好缓冲控制,别让减速机齿轮间隙产生撞击即可。
17-08-14 13:43
liuhuoaaa
电机上切换?这样不行吧!
17-08-14 15:53
fsjnzhouyan
这个肯定是可以的。
17-08-14 16:05
zcd207
可以啊,相当于汽车的变速箱,发动机不用停,就可以变速和改变转向,离合器的功劳
17-08-14 17:05
wenquan753
2楼的意见很中肯
还是停了再来换向吧!
17-08-14 17:15
xuzhaokun
估计换方向也得在低速情况下吧。
17-08-14 20:26
goldage
这种减速机在台湾进口的设备上见过,机械档位换方向
17-08-14 21:55
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
