首页 PC Based IPC 工控机 工控机(IPC)全国大讨论
主题:求教PCI-1711数据采集卡的问题
点击:2222 回复:11
刚开始接触工控机,不太会用,想请教各位一下,装好了了PCI-1711的数据采集卡,也安装了驱动,但每次开机还是会提示发现新硬件之类的,不知道什么意思,还有就是安装好驱动后接下来该做什么?谢谢不吝赐教!
17-08-08 09:29
感觉是驱动没安好。就是把卡当成普通的硬件就可以,驱动安好应该不会有提示了。
17-08-08 09:42
哦,好的,我试试看,谢谢!
17-08-08 09:43
引用 1601徐远fPKN 在 2017/8/8 9:29:58 发言【内容省略】
您的工控机是什么操作系统呢?XP?Server2008?WIN7?
开机进入系统以后,如果还有提示需要安装硬件驱动程序,那么,您可以通过:我的电脑--属性--硬件--设备管理器,里面查看硬件列表是否携带有问号?如果是,就是硬件的驱动程序没有正真的安装正确。
17-08-08 09:52
我就安装了那个PCI1711的驱动,开始还是出现图片那样的提示,是不是还缺少其他的东西呢?
17-08-08 09:58
哦,是xp的系统,对的,查看了一下,PCI Device这一项有问号,谢谢你!
17-08-08 10:01
引用 1601徐远fPKN 在 2017/8/8 9:58:32 发言【内容省略】
安装的过程有什么提示吗?xp的系统,那就是机器真有pci插槽,驱动的版本应该没错吧?问问卖卡的销售商有没有更好的驱动。10多年前装过卡,我记得装完没有发现新硬件的提示,从组态软件里也能找到卡。
17-08-08 15:56
引用 1601徐远fPKN 在 2017/8/8 10:01:49 发言【内容省略】
以前我们的COM端口的PCI扩展卡,或者LPT的并口PCI扩展卡,也有偶尔出现驱动程序丢失,操作系统,对于硬件无法辨认出来的情况,重启或者重新拔插,擦拭金手指和安装PCI扩展卡本身,就可以解决问题,实在不行,再次重装驱动程序,即可解决。
最后修改:2017/8/8 16:03:29
17-08-08 16:02
还要安装研华的软件,确认采集卡在工控机PCI插槽的地址
17-08-08 20:51
在研华工控机里就是当普通板卡用,在程序里调板卡应用。
17-08-09 08:54
上一页下一页
