变频器维修
主题:今天把给弄模块爆炸了
点击:2173 回复:13
zhaozxq
经检查BEM坏了,更好上直流500V电测试正常,波形正常,今天上380V给定4HZ启动3S模块就爆炸了,很郁闷。
直流测试都非常正常,输出电压都是380V正常,频率上到50赫兹,什么都正常,就是今天一上380V模块爆炸.
17-08-07 18:03
zhaozxq
17-08-07 18:04
xuzhaokun
你是不是没有加滤波电容呀。
17-08-07 19:55
ycqyxh
这种模块有点贵,可能驱动板有隐性故障,好好检查下
17-08-07 20:57
dijiagang
BEM这个稳压管没有换吗?用直流店先试驱动板正常后再加模块试机(两个步骤都要加假负载)这样安全些,避免不必要的损失!
17-08-07 21:28
zhaozxq
都试过正常。
17-08-07 22:15
高雅的雅
这个:还不到过年过节啊,鞭炮就响了
17-08-07 23:47
驱动波形不对,你把频率调低再测一下,比如5HZ,这机器我以前修过,挺麻烦的,5HZ时的波形是标准的矩形波
17-08-08 08:25
zzm7959
修理变频器一定要细心,先在直流回路加灯泡或直流回路加低压供电,调到5HZ,观察波形是否正确,再恢复正常供电。一定是路波形有畸变。
17-08-08 10:06
蛇会大学
估计驱动电路还有故障
17-08-08 10:20
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
SICK KTC色标传感器——经济之选,性能不凡!
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
中国推进新一代智能制造标准化建设
