变频器维修
主题:【话题】变频器可以和加热管共用一路电源吗?(20170804)
点击:2895 回复:19
10楼
gku0223KKXxJ
不建议共用一路电源,最好变频器有专用电源。防置止干扰,我就遇到过加热装置的继电器动作干扰变频器运行,使变频器运行不稳定的问题。
17-08-03 18:56
11楼
fuhuafeng72
有冲击的话,肯定要加电抗器,即使是其他负载。你的加热器对电网有冲击吗?多大功率
17-08-03 19:03
12楼
goldage
电路的设计虽然不合理,但是炸变频器的原因不在这里
17-08-03 22:03
13楼
xuzhaokun
新的变频器那那么容易炸呀,在说变频器也有保护呀。
17-08-03 22:23
14楼
高雅的雅
说得对,应该是变频器自身质量问题或者电源含有高次谐波分量过大
17-08-04 00:45
15楼
goldage
在 2017/8/3 22:03:01 发言
【内容省略】
表示赞同,即使有冲击,但不至于炸变频器。变频器的电压范围还是很宽的
17-08-04 09:52
16楼
知道一点
既然用了一天,那在什么情况下出的问题
是没有任何操作,还是直接切断KM0
17-08-04 10:20
17楼
kdrjl
加热器从图上看,就是开关,没有任何的调节。也就是只要上电,加热就始终存在,这样的电路,纯电阻负载,对电网的干扰几乎可以忽略不计。所以炸变频器还是从自身去考虑,包括电机的问题和变频器的问提。
17-08-04 15:32
18楼
lliu1978
这有什么不可以?虽然不规范但是使用没有问题的!
17-08-04 17:50
19楼
kdrjl
只要是有关联的系统,一般都是共用一个进线电源,但是只要做好了EMC(电磁兼容)的防护,都应该是安全的。最近,在西门子的技术论坛里,《西家传动》有一个EMC的连载,专门讲在自动化与传动行业,有关EMC的相关知识和推荐解决方案。对抗干扰有很好的指导作用。楼主可以搜一下,看一看会有收获。
17-08-06 08:59
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
中国推进新一代智能制造标准化建设
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
