机型:艾默生EV-ECD03-4T0110
故障现象:电源不起振
1,上电量2844供电电压在9到15V波动,电源不起振,换电容无效
2,查后级电路有无短路,无短路,为确保无短路,依次断开各支路的整流二极管测试无效,故障依旧
3,测2844各脚阻值,基本正常,上电测2844 8脚无5v基准电压,电源打嗝时8脚电压在0到3.5 波动,更换2844多次,均无效,故障依旧
4,测2844 1脚电压,打嗝的同时会有1.5v的瞬间电压,不打嗝则无电压
5,测2844 3脚电压基本无变化,维持在0v左右
6,查4脚振荡电路,更换电容电阻无效
7,查1脚8脚和2501光耦反馈通路,没有问题,与8脚接地的贴片电容也已更换,排除8脚对地短路
8,更换开关管K2225,变压器,2501 光耦,均无效
