点击:9052 回复:19
引用 wfb610 在 2017/7/28 19:30:31 发言【内容省略】
4.41就是CX-ONE的安装版本,不过这个版本是中国特定安装版本,如果你的机器中安装有CX-ONE,其会删除最新的升级文档。引用 知道一点 在 2017/7/29 5:32:07 发言【内容省略】
有些东西呢,不能光看文字,就像西门子官网试用版软件,然后对俄罗斯授权不打击,三菱官网申请试用版序列号一样,国际大公司如果直接送软件么,反垄断诉讼就来了。引用 929262308 在 2017/7/27 13:58:47 发言【内容省略】
给你一个安装指导文档,你可以看看引用 cvlsam 在 2017/7/29 6:47:17 发言【内容省略】
首先,在官网上除小型机给出了免费软件外,没有见到楼主说的cxone4.3,估计你也没找到。引用 知道一点 在 2017/7/29 16:08:18 发言【内容省略】
并非只有欧姆龙中国才叫官网,欧姆龙欧洲一样存在官网,当然,日语精通的话还是访问日本欧姆龙。
