主题:请问:单相电机碳刷打火怎么办?
点击:4059 回复:41
10楼
MFDXT
楼上回答的很全面的,换新的碳刷试试,如果还是没有改善。电流过大,可能就是转子有问题了。
17-07-26 18:26
11楼
gc666
楼主应该是单相串励式电机,应该与电动工具差不多吧,换向器火花大有以下原因:1.电机轴承问题,2.碳刷问题3.转子线圈问题。一般如果是转子绕组问题就要更换啦。
17-07-26 20:07
12楼
高雅的雅
这个碳刷本来就是有一定寿命的,是个易损件,市面大把可买
17-07-26 20:31
13楼
goldage
打火比较严重,还有发热较大的话基本就是线圈问题了,换碳刷是解决不了的
17-07-26 21:34
14楼
goldage
在 2017/7/26 21:34:36 发言
【内容省略】
遇到过,换了没有用,没一点效果。
17-07-27 07:15
15楼
gzlsj
换碳刷试一下
17-07-27 07:57
16楼
zhong-gong
听见碳刷就想到直流,有意思。
17-07-27 08:13
17楼
wenquan753
先易后难吧!
碳刷好买直接换了再说
17-07-27 08:32
18楼
yanwen0227
谢谢各位了,换碳刷也解决不了了,决定买整套的了定子转子都换了!
17-07-27 08:38
19楼
xuzhaokun
碳刷是不是老了,要不就是电机的换向器有问题了。
17-07-27 10:32
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
