主题:关于电动机保养问题
点击:1284 回复:21
10楼
ccdcgzg
你做的很好了,但是要做好保养记录。
17-07-27 07:31
11楼
卢学斌
我们这基本都是小电机,什么时候坏了什么时候换。
17-07-27 07:48
12楼
wenquan753
我们这边的水泵的轴承都是免维护的
不允许加油
厂家定义时间到了就换
17-07-27 08:33
13楼
红森伺服电机
一般就是,定期检查,加加油,有问题就修,修不了就换
17-07-28 13:09
14楼
gc666
三相异步电动机的保养要根据使用时间及工作环境进行保养,保养有日常保养和二级保养。日常保养检查电机绝缘电阻;电机工作时,听是否有异常声音,检查电机风扇叶片是否松动。二级保养就要把电机解体,检查轴承是否完好,清洗轴承,检查轴承间隙是否正常,用手旋转轴承,观察轴承旋转时声音是否正常,不正常就要更换电机轴承,更换润滑油脂,另要检查电机端盖与轴承间隙是否正常,观察转子是否有扫堂现象。
17-07-28 13:29
15楼
高雅的雅
日常保养检查电机绝缘电阻;你做的规定呀
17-07-30 20:09
16楼
jinqiaoma
我在上家单位工作的时候,他们是每次年度大检修把新轴承(免维护)拆开加油,而且是加满,然后换上。不知道是不是高寒地区的原因,很多做法不同。
17-07-31 04:48
17楼
yejingmao
定期保养没坏也换,或异响了再换
17-07-31 08:42
18楼
yutianhe95
绝缘,绕组温度(如果有传感器),轴承温度(如果有传感器),异响,电流等都可以做为保养依据
17-07-31 16:07
19楼
安且吉兮
定期检查是必须的,发现问题就马上解决,如风叶清理绒纱等杂物缠绕,轴承有否异响需更换,接线盒内电箱紧固螺丝是否松动,整机绝缘等级测量,电机外部灰尘清理等等。
17-07-31 17:16
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
