主题:经验分享
点击:1357 回复:18
公司有一台用高压柜直启的风机,高压维护人员发现开关柜直流母线接地故障,查找发现控制电缆有一芯接地,更换电缆后发现不能启动,因本人对高压不熟悉,遂将高压维护人员叫到现场指导,直接在高压柜上短接合闸线圈,分合正常,高压人员一口咬定是现场问题,与他们无关,从他们口中得直,直流母线对地电压是100v左右,去现场查看,发现只有20v,初步怀疑是控制电缆断线,量高压柜内接线端子时发现有一个连接片松动,紧固后启车正常
17-07-23 09:55
mjinbao
接触不良故障,有时的表现是负载时电压降低。
17-07-23 10:10
kdrjl
那为什么直流母线要对地有100欧姆电阻呢?这个电阻是做什么的?
17-07-23 10:40
chi1225
都不容易啊。
17-07-23 10:42
jiouai84
高压柜没有接触过,想问下,是不是高压柜的控制电路一般都是专门的直流供电屏控制的
17-07-23 10:48
一般都是了,有多组蓄电池
17-07-23 11:10
mjinbao
在 2017/7/23 10:10:40 发言
【内容省略】
是的。经历过母排由于松动,导致车间电压低的情况,造成部分机器停机,逐级检查,根本没怀疑是母排的故障。具体检查也很麻烦的,后来拉下高压跌落保险,更换。
17-07-23 11:15
woshigoutou
有点不明白,既然电压低,你短接合闸为何能合闸。合闸的控制电源也是直流220
17-07-23 12:23
凤凰息梧桐
新设备还是老设备
17-07-23 20:45
知道一点
kdrjl
在 2017/7/23 10:40:54 发言
【内容省略】
没有看到100欧姆的描述
17-07-23 21:55
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
