仪器仪表
仪器仪表
主题:关于测温仪表问题
点击:1137 回复:10
ku2331
几个仪表同时给电,仪表的数值会逐渐由小变大(时间几十秒),然后稳定在一定的数值,是什么原因会出现这现象?电子原件老化?
17-07-21 19:18
ku2331
没人回答自己顶
17-07-22 07:17
dlr
不知用的是什么测温元件?能否把问题再说详细点?温度的测温元件有一定响应时间属于正常现象,保护套管选择不当或安装不当会加大响应时间。如果是单台仪表出现这现象,可以送标准信号,观察来确定是显示仪表的问题,还是测温元件的问题。而楼主的是多台仪表同时有一样的现象,可先检查公共部份,如供电、信号接线等。
17-07-23 17:04
kdrjl
仪表是不是都要有一个上电初始化的功能呢?还是说以前没这事,现在发生的?
17-07-23 19:05
shz.wsb
检测仪表内部电压是否不稳。
17-07-24 15:13
ku2331
没人认为是电子元件老化会影响数值的稳定性吗?
17-07-24 15:59
zq3076
我感觉一定值之后长期正常运行的话基本就没有问题,后期如果有温差较大可能仪表问题!跟电压可能没有多大关系,仪表有的也是宽电压!
17-07-25 13:17
dlr
ku2331
在 2017/7/24 15:59:09 发言
【内容省略】
“电子元件老化会影响数值的稳定性”这是可能的,但你说的是几台仪表同时出现同一故障,几台仪表由于同一原因引发的故障是不多见的。
17-07-25 16:15
ku2331
dlr
在 2017/7/25 16:15:28 发言
【内容省略】
设备停用两年了
17-07-28 15:22
dlr
最有效的检查方法就是送标准信号校准仪表来确定问题所在。
17-07-28 17:24
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
