配电变压器是将电能直接分配给低压用户的电力设备,在整个配电网络中起重要作用。分布在城市、郊区和农村的低压配电变压器均有节点数量大、分散广、环境复杂等特点。随着电网改造的逐步深入、电力配网技术的高速发展,要实现科学、经济、有效地控制电网运行,必须逐步提高配电网自动化水平。
无线通讯的最大特点是按流量计费,当然只要合理控制通讯流量,就能有效节约运行成本。本系统根据不同的需要设计手动采集/定时报告模式,并且实现数据的流量控制,在保证提供可靠数据的同时,有效的降低了运行成本。
定时报告应用技术配变监控系统对实时性没有很高的要求,可以不采用设置心跳功能保持连接,只需要采用设置定时报告的方式,与配电综合测控仪通讯。省去保持连接的维护数据量,节约运行成本。
跟传统的配电监控系统相比,无线传输具有如下优势:
(1)网络架构灵活。当有一个新的检测点时,无需改变现有的网络架构,只需要增加相应的数据传输设备。
(2)设备安装简单。建设新的分站点无需进行拉线、埋线等工作。较光纤或专线系统投资较少,设备安装方便。
紫金桥软件技术有限公司为配电变压器远程监控提供解决方案,可实现遥测功能、电能计量功能、统计功能、遥控功能、远程通讯功能、报警功能、用户管理功能等,以及画面显示、数据统计、抄表管理、安全管理、图标曲线打印、操作记录查询、分级警报等多种详细功能。
通过对配变的实时监控,可以及时掌握配变的运行情况,防止配变负荷严重超载导致设备的烧毁、三相负载严重不平衡导致配变的加速损坏,配变长期轻负荷运行导致的不经济运行状态和大量感性负载运行导致的功率因数过低、高线损等。对配变运行实时监测、抄取、分析、处理和控制,可以及时调整配变运行状态,合理配置配变容量,调整配变的低压智能无功补偿控制等,保证配变安全、稳定、高效的运行。完善、科学、准确的对配变实时监控,为配电自动化管理提供可靠的运行数据和历史资料;准确打击窃电,负荷预测指导扩容安装等;为用电情况、用电性质及用电负荷的增长趋势分析,在进行系统增容、配变布点选择等规划工作提供科学的数据;同时提高工作效率,降低劳动成本,科学提高配电管理的自动化水平。
