主题:发电机装上保护器后为什么会出现部分电机正转,部分电机反转
点击:2085 回复:18
tiaoyuan
厂里有一台500KW发电机,由于前段时间发电时烧坏了,厂家来修好后加了一个过流保护装置,这一来问题出现了,外电停电,我发电后有车间来报电机反转,赶过去捡查的确于此。为什么有的车间没报,我去一捡查,哎出鬼了,它们的电机正常,这是怎么会事!?车间生产不能停,情急之下,我在过流保护装置下边出线处交换了两根线,奇迹出现了,电机反转车间非复正常,而原先正常运转的电机,既然没有反转,这是何故,请各位高手解答。
17-07-15 15:23
fsjnzhouyan
正反转与过流保护装置没有关系,还是相序错了吧。
17-07-15 15:49
凤凰息梧桐
别的车间用变频了
17-07-15 16:04
tiaoyuan
谢谢,是用了变频器,
17-07-15 16:13
wenquan753
有变频器的就不受影响!
17-07-15 16:22
zcd207
简单问题,调一下,发电机输出线的相序即可
17-07-15 16:36
weixiu123
用变频。祠服的就不受影响
17-07-15 16:41
zhong-gong
维修时把相序搞反了!
17-07-15 19:14
hmz810220
还是调整好发电机的相序吧,不然正常用电的时候方向也是反的
17-07-15 19:31
tiaoyuan
其时发电机出线盒的线是没有动的,装过流保护时也是将出线电缆锯断一根接一根,再者一部分反转,一部分正转,装变频器的亦如此。
17-07-16 09:42
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
